Dabar yra 2026 06 01, 15:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » Svajoju apie lempinuka
Puslapis 810
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Toliau
PranešimasParašytas: 2015 06 07, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rc123
zym rašo:
300v
Dėkingas, o kurią schemą rekomenduotumėt daryt pirmam kartui? Renkuosi iš šitų dviejų http://audio.ring.lt/se3/se3.html arba http://audio.ring.lt/se2/se2.html , abi atrodo paprastos, nereikalaujančios sudėtingų detalių.
PranešimasParašytas: 2015 06 07, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Mes apie pirma nekalbejom, tuo labiau jos bus mazas stiprinimas labai, 6p9 lempa reikia junti pentode, bet tada trafo reikia 10k.........
Nesimetyk tarp shemu ir lmpu, daryk viena kazka, svarbiausia padaryk iki galo............
PranešimasParašytas: 2015 06 07, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rc123
zym rašo:
Supratau, darysiu antrą variantą. Dabar dėl pačio darymo, dėl transformatorių viskas aišku, dabar neaišku su lempom kurias geriau naudoti? 6F5p ar 6F3P? ECL85 kaip suprantu yra vakarietiškas analogas ir bus brangesnė tai jos atsisakysiu, su 6F3P rašo, kad bus šiek tiek mažesni iškraipymai ir didesnė galia, bet kurią geriau pasirinkti? Ar skiriasi jų kaina ir tarnavimo laikas? Tai pat neaišku kokios turi būt varžos, omai surašyti, bet galios nėra, koks turėtų būti droselis (DR1)?
PranešimasParašytas: 2015 06 07, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rc123
Pabandžiau pasilikti tik tai kas būtina vienam kanalui, ar viskas gavosi gerai? Ir kokia įtampa turėtų būti rodykle pažymėtoje vietoje? Kaip suprantu apie -30 -40 ar kažkur suklydau? Taipogi koki diodai turėtų būti D1, D2 vietoje?
PranešimasParašytas: 2015 06 07, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
ten 30-40v.........
diodai greiti, as naudoju byv26, ten su visokiom raidem, kuo tolimesne raide tuo didesne itampa, su a atrodo 200v, b400, c-600v
ten kur 40 voltu priesitampis galima irgi byv26, taipogi byv 27, jie buna 100-200 voltu..
siaip cia primaisyta su kondiku talpumais: c11,c12 uzteks 47-100 mkf, varza r15 ir c3 isviso ismesk, c2 100 mkf, o c9 minimum 470, o galima nors ir 5000 deti, bet labai brangu ant 400 voltu gausis........
Taipogi c1 minimum 0.47, galima 0.68 ar net 1 mkf........
c4 galima deti ir daugiau, ten uztenka kondika 6.3v, as dedu 4700 mkf...
varza r1 330-470k, o garso patenciometras ne daugiau 47 k, siaip kuo maziau tuo geriau, bet tavo signalo isejimo varza gali but didele, delto de fakto statomas 47 k...............
PranešimasParašytas: 2015 06 07, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rc123
zym rašo:
ten 30-40v.........
Dėkingas už vis suteikiam informaciją, bet visdar liko neatsakytas klausimas dėl lempų ir varžų galingumo.
PranešimasParašytas: 2015 06 08, 09:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
zym rašo:
Noriu pastebėti, kad toks C1 talpumas, kuris kai kam gali pasirodyti per mažas, pasirinktas ne atsitiktinai. Čia 0,05mkf ir 100k grandinėlė sudaro filtrą, ribojantį žemus dažnius iki 32Hz.
F nupjovimo = 1/6.28*R(Omais)*C*10^11 (pikofaradais)
Tai reikalinga tam, kad esant šioje konstrukcijoje neypatingai didelio skerspiūvio transformatoriams jie ir taip nepraleis pačių žemųjų dažnių, o jei juos "pumpuosime", turėsime padidintus iškraipymus galiniame laipsnyje. Todėl didinti šitą talpumą nėra jokios prasmės, pačių žemųjų dažnių vis vien neturėsime, o iškraipymai padidės.
Kas dėl kitų talpumų, tai čia plati kūrybos laisvė - šioje konstrukcijoje sudėta tai, kad tuo metu voliojosi stalčiuke Smile
PranešimasParašytas: 2015 06 08, 09:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Contax rašo:
Visiškai sutinku (įpač jei bus naudojamas TVZ), dabartiniame aš irgi taip padaręs. WIMA MKP 0.047 uF /400V. Pats naudoju TVZ-1-1, nes akustika 8 Omų.
Klausei koks trafas geresnis iš televizorinių.
Tau reikia TVZ-1-9, nes skirtas 4 Omams. Zym labai gerai atkeipė dėmesį į vielos storį, TV-2Š-2 yra tie patys duomenys kaip TVZ-1-9 - tik storesnė viela. Gal tau pavyks rasti dar geriau.
Paskutinį kartą redagavo ampmod, 2015 06 08, 09:57. Redaguota 1 kartą
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2015 06 08, 09:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
rc123 rašo:
Yra nuomonė, kad rusiškos 6f3p geresnės už 6f5p. Manau, geresnės vien dėl to, kad 6f3p dažnai pasitaiko Svetlana gamybos, o 6f5p svetlanos neteko matyti.
O vakarietiškas analogas geras ir tas ir tas.
Varžų galingumą pasiskaičiuok pagal schemą (srovės ir įtampos žinomos) ir padaugink iš 1.5 ar 2. 2W turėtų užtekti anodų R, o katodo, tinklelių R nereikia daug W.
PranešimasParašytas: 2015 06 08, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rc123
Ačiū visiems už pagalbą. Dabar bandau viską dėliotis į vietas, išėjimui ieškosiu TVZ-1-9, o jeigu pavyks tai TV-2Š-2 trafukų, maitinimui kaip ir viskas aišku, lempas kaip suprantu geriau ieškotis 6F3P, varžų galingumai pagal schemą, dabar norėčiau pasitikslinti dėl kondensatorių įtampų C2, C3, C9 ir C10 turėtų būti 400V, C4 kaip suprantu užtenka ir 6.3V, o C11 ir C12 reikėtų kažkur apie 63V? Ar kažkur padariau klaidą? Ir kokios firmos bandyt surast/nusipirkt kondensatorius? Taipogi kokio droselio reikėtų? Tai pat neaišku dėl neigiamos priešįtampio (tinklelių) įtampos, ten transformatoriaus dvi apvijos sujungtos nuosekliai ir vidurinis taškas pajungtas į GND, o jeigu pas mane bus tik viena apvija tai nieko ir nereikės jungti ar kaip čia gaunasi? Ir gal kas galėtų pakomentuoti dėl kainų? Kiek šiais laikas kainuoja 6F3P lempa, TVZ-1-9 ar TV-2Š-2 trafukas, su tokių daiktų kainomis nesusidūręs tai nesinori permokėt, mačiau forume už 6F3P lempą prašo 2eur, o už 6F5P 1eur ar čia skaitosi gera kaina?
PranešimasParašytas: 2015 06 08, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
2 eu uz nauja lempa gera kaina, uz deveta 2 lt, siaip kas 3 kas 5 kaina manau vienoda...
vat jei soc saliu ecl82,85 tai 10 eu, o geros telefunken ir panasaus lygio sako 30-40 eu...............
tik nepirk TELAM, cia lenkiskos, blogiau uz ruskas...........
rimtos VALVO, philips na ir kitu visokiu yra, kainas daug maz galima paziuret ebejui.............
siaip yra lempos su kaitinimu 15 voltu ir net 50 voltu, jos zymiai pigesnes, labai norm naudoti ne ECL82,85 o PCL82,85 15 v kaitinimas, groja taip pat bet kaina zenkliai mazesne...............
PranešimasParašytas: 2015 06 09, 09:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
rc123 rašo:
1. Ir kokios firmos bandyt surast/nusipirkt kondensatorius?
2. Taipogi kokio droselio reikėtų?
3. Tai pat neaišku dėl neigiamos priešįtampio (tinklelių) įtampos, ten transformatoriaus dvi apvijos sujungtos nuosekliai ir vidurinis taškas pajungtas į GND, o jeigu pas mane bus tik viena apvija tai nieko ir nereikės jungti ar kaip čia gaunasi?
1. Bandyk WIMA FKP, arba MKP, kadangi didelės talpos nereikia - todėl galima pirkti kokybiškesnį, nekainuos brangiai.
2. Galima ir elektroninį su mosfetu jei neturi paprasto.
3. Jei bus tik viena apvija priešįtampiui - tada turėsi statyti diodų tiltelį. Aišku, veiks ir su vienu diodu, ten srovės mažos, pulsacijų nebus.
PranešimasParašytas: 2015 06 09, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rc123
ampmod rašo:
Droselį tai norėčiau statyti paprastą, visgi pirmam kartui norėtųsi kuo paprasčiau, tarkim kuris iš šių tiktų http://www.lemona.lt/index.php?page=itemlist&b_id=57 ? O gal galima kanors panaudoti iš senos išardytos technikos?
tai pat pasidarė neaišku dėl kondensatorių talpos, forumietis zym rašė:
zym rašo:
šiaip cia primaisyta su kondiku talpumais: c11,c12 uzteks 47-100 mkf, varza r15 ir c3 isviso ismesk, c2 100 mkf, o c9 minimum 470, o galima nors ir 5000 deti, bet labai brangu ant 400 voltu gausis........
Dėl vieno kondensatoriaus forumietis Contax pataisė:
Contax rašo:
zym rašo:
, o dėl kitų pasakė, kad tai kūrybos laisvė, bet man taip ir liko neaišku kokius dėti, kaip nurodyta schemoje ar kaip rašė zym? Smile
PranešimasParašytas: 2015 06 09, 12:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Maitinime šioje schemoje pakanka tokių talpumų kaip parodyta. Jei įdėsit didesnio talpumo, blogiau nebus, teoriškai sumažės kintamos srovės fonas. Dėkit kokius turit ar kokius gausit aptariamose ribose Smile
PranešimasParašytas: 2015 06 09, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rc123
Na o dabar paklausiu tokio labai durno klausimo , keliais pranešimais aukščiau gavau patarimą pirkti WIMA FKP, arba MKP kondensatorius, bet atsivertus lemona puslapį http://www.lemona.lt/index.php?page=search&filter=0&option=0&q=wima tokios talpos WIMA kondensatorių neradau, išskyrus C1, C5, tokios talpos radau tik elktrolitinių, bet jie ne WIMA firmos ar WIMA firmos ieškot tik C1, C5 kondensatorių? Rolling Eyes
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Toliau
