Dabar yra 2026 07 02, 01:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » problemos su LM3886 (pasidariau ir as sita stipriu :] )
Puslapis 88
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PranešimasParašytas: 2006 03 28, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Boolve, vienas dvigubas ar du atskiri potencai iš esmės yra skonio reikalas, bet kaip matau diskutavot visą vakarą ir vis tiek nieko nepaaiškėjo Wink
Aš gal vakar ne visai taip parašiau kaip norėjau,per laiko neturėjimą.Aš klaustukui taip siūlyčiau: tą kuris triukšmauja kanalą pajungti vieną ir pažiūrėti kas bus, jei vistiek šnypš-apkeisti potencus vietom.Ar išvis atjungus potencą šnypščia ar ne?Ten nuotraukoj nelabai matosi kaip masės prie potencų kojelių prilituotos ar atskirais laidais (ekranais) ar sujungtos kartu.Na negali būti stebuklų, kažką kažkur ne taip greičiausiai padarei arba vis tik potencas xerovas Wink
Na yra buvę kad kondai ar net varžos su defektais Wink , bet vis tik tokio tipo potencai kažin ar labai kokybiški, nors ir logoritminis Laughing
PranešimasParašytas: 2006 03 28, 12:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Kadangi turiu šiek tiek laiko dar užmečiau akį į klaustuko kūrinį ir į lm schemos aprašymą.Va tokie pastebėjimai: šiaip jau yra rekomenduojama maitinimo kondus kiekvienam kanalui dėti atskirus ir dar juos šuntuoti 0,1-1 mkf kondais ir jie turi būti kiek įmanoma arčiau mikrės kojelių.O pas tave kiek matau kondai bendri abiems kanalams, nors gali ir neturėti įtakos bet... Wink
Toliau kondas elektrolitinis ant grįžtamo 100mkf ar tikrai geras, bandyk pakeisti.Dar pažiūrėk įėjime paprastą 220 kondą, jei turi pakaitaliok nes nuo jo priklauso žemo dažnio kokybė.Ar įėjimo varžos kokybiškos?
Dar dėl laidų: reikia kad maitinimo ir įėjimo būtų kuo toliau nuo vieni kitų.
PranešimasParašytas: 2006 03 29, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
aciu ad uz atsakymus :]
na siaip stirpius tai veikia gerai :]
vakar pas draugeli ant centro kolonkiu isbandem tai patiko ir jam ir man tiktai kazkaip susidaro ispudis kad zemu dazniu truksta bet cia negaliu teigti nes klausem per kompa ir dar mp3 :]]
ant kaip kuriu mp3 netruko tu zemu :]
na faktas kad stiprintuvas veikia Smile
dabar darysiuos dvijuostes koloneles... bet cia jau kitoj temoj klausinesiu gal sakau labai neykiresiu :]
na o del snypstimo tai buna kad ir nesnypscia niekas net ir ijungus salta stiprintuva
o va vakar pas draugeli kai nunesiau tai ijungem truputi buvo tas snypstimas o paskui dingo ir jau gali kaip nori ta potenca sukioti jokios snypstimo nera...
tai dabar galvoju gal jau prie jo nagu nekisiu paliksiu kaip yra ir kada jau normalias koloneles turesiu tada pereisiu prie jo tobulinmo ar kokiu kitu pakeitimu nes ziauriai dabar sudomintas esu Shocked
beje priminsiu kad pas mane jis skiriasi nuo to kuris duotas elektronikos puslapyje
cia tie pakeitimai:
1) pajungti nuo isejimo 3 kojos diodai prie mikroshemos isvadu 5 ir 4. Tiksliau pirmo diodo katodas nuo +32V pajungiamas i 3 koja ir antro diodo katoda nuo 3 kojos , o anodas prie -32V.
atbulai nuolatines sroves tekejimo krypciai. Jei stiprintuvas dirbs su akustika kurioje naudojamas pasyvinis krosoveris (filtras) , sie diodai tiesiog butini. Uzgesina impulsus atsirandancius filtro induktyvumuose. Apsaugo mikroshemos isejimo tranzistorius.
2) Lygegreciai maitinimo kondensatoriams C4 ir C5pajungti keraminiai 100nF , kurie stovi montazineje ploksteje.
3) C2 suntuotas (lygegreciai pajungtas) polipropileniniu 100nF. Vietoj C1 elektrolitinis 10uf ir jis dar suntuotas 100nF polipropileniniu (WIMA).
cia pakeiciau valiaus zodzius rasytus Smile
orginalas cia:
http://www.elektronika.lt/forum/viewtopic.php?t=3252&postdays=0&postorder=asc&start=15
bet dabar berasydamas prisiminiau kad C2 pas mane paprastas jamicon elektrolitas o valius rase kad ten reikia deti nepoliarini (NP) elektrolita Confused
bet man kazkaip atrodo kad elektrolitu nepolairiniu nebuna Embarassed
vel daug labai prirasiau... Very Happy
beje labai maloniai nuteikia kad stiprintuve jokiu pasaliniu garsu nera
ant kompo uztildem visiskai o ant stiprintuvo maximum garso tai girdejosi truputi zyzimas bet paskui istraukem lineikas tai jokio garselio neliko Shocked
PranešimasParašytas: 2006 03 30, 07:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
jeigu mazai bosu naudok C2 100uF bent jau panasonic FC.
nepoliarinis elektrolitas darosi taip + 220uF - (sitoj vietoj sujungi) - 220 uF + . T.y. susjungi du elektrolitus minusais ir pliusus ilituoji i schema , gaunasi dvigubai mazesnis nepoliarinis.
jeigu girdisi kazkoks fonas pabandyk bendra mases taska su korpusu jungti per varza, parink eksperimentiskai ~100 om.
PranešimasParašytas: 2006 03 30, 08:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Na C2 yra skirtas žemų dažnių korekcijai, bet dar siūlyčiau pakaitalioti C3, gal su juo kažkiek pavyks numušti tą šnypštimą.(arba ne Wink )Aišku būtų geriausiai pasijungus oscilografą pažiūrėti kas ten per ciūdai. Wink
PranešimasParašytas: 2006 03 30, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
tai as ir parasiau kad C2 del zemu.
apie snypstima kazkodel galvoju kad mikre gali buti kalta ...
PranešimasParašytas: 2006 03 31, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
na pokolkas nusprendziau nedaryti nieko nes nera per ka tinkamai to stiprintuvo isbandyti Embarassed
akustikos forume jau sukuriau nauja tema apie dvijuoste sistema siam stiprintuvui Smile
na darkarta padekosiu uz pagalba ir kantrybe tikrai daug pagelbejot Wink
idejau dar foto:
http://public.fotki.com/lm3886/lm3886/
jai reikia ar idomu kazkas tose foto tai yra ju ir didesniu tiesiog ten kai idejau labai jau jas man sumazino...
del to snypstimo tai lyg ir gerai jau viskas...
siandien ijungiau stiprintuva gryzes is darbo ir jokiu problemu
jokiu pasaliniu garsu neisgirdau Cool gal tikrai LM'ke durnavoja...
na pabaigai tik paklausiu su kokia apkrova jis optimaliausiai dirbtu ?
na kokios varzos man garsiakalbius pirktis ? Smile
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
