Dabar yra 2026 06 29, 21:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Zemadaznis - kokio dydzio?
Puslapis 88
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PranešimasParašytas: 2009 02 17, 08:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Daryk va tokį: http://www.volvotreter.de/th.htm 30Hz Tangband tapped horn. Garsiakalbis tik 16cm diametro. Turėtų tilpt tavo kambary. Jei išbandysi, būtinai pranešk kaip rezultatai. Su Hornresp programėle žiūrėjau, tai galima panaudot ir daugelį kitų 16cm garsiakalbių. Reiktų, tik, suvest parametrus garsiakalbio, kurį turi, ar gali turėti ir pažiūrėt kas gaunasi. Ją parsisiūsti, jei neturi, gali iš čia:http://mywebsite.bigpond.com/dmcbean/ Kiek prisimenu, tinka kažkuris iš Eminence, bet, sakau, reiktų "primest" parametrus.
PranešimasParašytas: 2009 02 20, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
marus rašo:
Daryk va tokį: http://www.volvotreter.de/th.htm 30Hz Tangband tapped horn. Garsiakalbis tik 16cm diametro. Turėtų tilpt tavo kambary...
O taip, kurgi ne - 16 cm Shocked ir 30 Hz Cool - jie tiesiog kaip broliai dvyniai neatskiriami! Razz
Kaip gi tada idomu nuorodoje esanciame straipsnyje atsirado stai si citata:
Here is the baffle cutout for the 15" speaker.
??? Confused ???
Matyt, ten visgi kazkokia klaida isivele! Twisted Evil
Ar ne? Rolling Eyes
Gerbiami mokslYncYaY audYofYlaY, kad jau leidziate sau oftopinti didziaja dali diskusijos sioje temoje savo kliedesiais apie visokias garsines Razz ezoterikas (matyt iki konkreciai pamatuojamu dalyku jums dar toloka!), tai bent is didelio rasto neiseikit is krasto! Exclamation
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2009 02 21, 01:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
RVRSS rašo:
??? Confused ???
Ar ne? Rolling Eyes
Jei dYyYdIAlE keleshinE BoobA butu straipsni daskaiciusi iki galo, butu pamaciusi apie ka kalba ... taciau kai taip sunkiai pasiduoda tos juodos avys internetinese lankose ...
Blyn, kiek galima nesamones pezeti ? Koks rysys tarp daznio ir difuzoriau sdiametro ? JOKIO! As va su 3mm difuzoriumi turiu tokius zemus ausyse, kuriu neatkurs joks golfo duslintuvas Smile Aisku man nuos norisi ausyse jausti, o ne uzpakalyje Smile
P.S. Sorry, nera jokio varymo, taciau negi taip sunku perversti puslapius iki galo, ir tuo paciu neprirasyti dar papildomu nesamoniu ?
Egis
PranešimasParašytas: 2009 02 21, 08:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
manau pataikysiu i tema, uzsisakiau ta W6-1139SG garsiakalbi is http://oaudio.de/ gavosi su parsiuntimu 64 eurai , dabar du klausimai , raso jog mano order status offen ? kas tai ? ir antras klausimas, jei as vakar vakare tarptautini pervedima jiem padariau ( penktadienio vakaras- pervedimas is sved bank) tai kada jie gaus mano pinigus? ir kada atsius garsiakalbi? jei raso kad atsiuncia per 3-4 dienas? cia ne i tema, bet nezinojau kur kreiptis, mano pirmas pirkinys internetu
PranešimasParašytas: 2009 02 21, 09:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
kontaktas rašo:
Jie ten paprastai rašo, ne, kad atsiunčia per 3-4 dienas, o išsiunčia. Pinigus, manau, gaus vėliausiai pirmadienį. Juk Lt šendien darbo diena. O garsiakalbio tikėkis po 1,5-2 savaičių. Turėtum gaut Emailą, kad prekes tau jau išsiuntė.
PranešimasParašytas: 2009 02 21, 09:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Egisas rašo:
Jei dYyYdIAlE keleshinE BoobA butu straipsni daskaiciusi iki galo, butu pamaciusi apie ka kalba...
Taigi, kad kalba ten (kaip tai tradiciskai buna pas audYofYlus Razz ) apie kazkoki ezoterini "predicted response", kuris bent jau 15" garsiuko atveju atrodo zymiai maziau nusikliedejes.
Matyt, sauniesiems audYofYlams nieko kito ir nelieka, kaip tik vaduotis tais isivaizduojamais dydziais ir parametrais, o po to raminti save ezoteriniais (cia tarp kitko net ne mano, o sauleles terminas Razz ) isitikinejimais, kad ju 16 ir net 12 cm garsiukai kuo puikiausiai isgroja visa reikalinga dazniu diapazona!
(na ar bent jau skamba subjektyviai "geriau" Razz )
Egisas rašo:
O koks rysys tarp tu salygu, kuriose dirba ausiniu ir subo garsiukai? Rolling Eyes
A, tai ten gi tas pats oras su jais kontaktuoja! Idea
Tik deja (ka audYofYlaY pasirodo kartais pamirsta), labai jau skirtingi jo kiekiai ir skirtingame turyje!
Zinote, jeigu klausymui pavyktu ilisti (bent jau ausimis Razz ) i subo vidu, tai tada tikrai nereiketu jokiu dideliu garsiuku nei deziu (oi, kokie nuostoliai butu audYofYlYneY industrijai! Crying or Very sad ), betgi deja tai svelniai pasakius nera taip jau labai patogu, todel ir klauso dauguma muzika ne garsiuko dezes viduje (kaip ausiniu atveju), o jos isoreje, ir stai tada jau tarp garsiuko dydzio ir jo atkuriamo zemutinio daznio atsiranda labai nemazas rysys, ir tam gamtoje netruksta pavyzdziu - antai dideli gyvunai (pvz. drambliai) bendrauja infragarsu, tuo tarpu mazi - ultragarsu, taigi, sarysis tarp gabarito ir daznio akivaizdus.
Egisas rašo:
Perversti iki galo nera taip jau sunku ir mes kaip tik tai ir darome, todel ir buvo is to straipsnio pacituota vienintele vieta, kuri budama dar bent kiek panasi is tiesa atrodo ten kaip vienisa klaida fone kitu nesamoniu, kaip antai "predicted response" arba "I have to say that the result is way beyond my expectations" - labai jau moksliniai terminai, ka cia dar bepridesi!
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2009 02 21, 09:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
oSmile tau rasiau i skype, neatrasej, o tu uzsisakej ta garsiakalbi? Shipping time: 3-4 Days o lietuvoj man iki duru DPD atnes ar koks vokietis is DHL?
PranešimasParašytas: 2009 02 21, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
RVRSS tai kam lysti i vidu kolonkes? pasidarai paprasta vented deze su mazu subu ir su juo keliauji i maza kambariuka, ir viskas ir pats tada buni kaip 4 lygio band passe, taip kaip buna masinose su uzdarais langais, todel ten ir bilda su mazais turiais belekaip o namie parsinesus nebera to zemo tokio glingo, as manau kad man 14kv . m. smarkiai apstatytam kambary uzteks 8" zemadaznio, nes dvi kervin vegos ir du eminencai groja jau nebe kambary o virtuvej... kambary jauciu tik ju sukuriama slegi o virtuvej garsa (visi garsiukai 15")
PranešimasParašytas: 2009 02 21, 09:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
Su RVRSS isvedziojimais sutikciau tik vienu atveju - garso slegio zemu dazniu diapazone aisku mazo diametro garsiakalbis nesukurs tokio, koki sukurtu didelis. Bet kazkaip niekur nemaciau paskutiniuose komentaruose to pamineta. O atkurti jis puikiai atkurs kad ir 2hz Smile
Tuo paciu kuo didesnis garsiakalbis, tuo bjauresnis jo signalo frontas judancios sistemos mases, ir tuo daugiau ivairiu pashaliniu harmoniku del fiziniu didelio ploto membranos virpesiu ... Gydoma ja standinant, kas vel gi didina mase ir t.t. ... Vat balansa ir reikia rasti ...
Niekados nemegstu nukrypti vien i santechnika, arba vien i ezoterika. O ezoterika rimtoji tai yra kai stato medinius is bobutes lovos pagamintus pagaliukus kad jie pagerintu garso sklidima patalpoje Smile
Egis
PranešimasParašytas: 2009 02 21, 10:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
kontaktas rašo:
RVRSS tai kam lysti i vidu kolonkes? pasidarai paprasta vented deze su mazu subu ir su juo keliauji i maza kambariuka, ir viskas ir pats tada buni kaip 4 lygio band passe, taip kaip buna masinose su uzdarais langais, todel ten ir bilda su mazais turiais belekaip o namie parsinesus nebera to zemo tokio glingo...
Taigi va pats ir atsakei - tame mazame turyje galima gauti didesni zemu dazniu slegi, bet negalima gauti tolygines AD charakteristikos, juk amortizuoti garso bangu atspindzius praktiskai neimanoma, nes tu amortizaciniu elementu dydziai turetu buti panasaus kalibro, kaip ir pats sumazintas kambarys.
Stai kaip atrodo tikras "anechoic chamber":
http://www.edward1.supanet.com/Anechoic_Chamber_-_dept.jpg
(sudedamuju bloku masteli galima ivertinti pagal duru dydi kaireje)
Ausiniu atveju vidinis turis yra toks mazas, kad beveik viso garsinio diapazono dazniu bangos ilgiai i ji tiesiog nesutelpa (o ypac zemu ir vidutiniu), taigi ta atspindziu ir ju sukeliamo AD netolygumo problema ten beveik neaktuali.
kontaktas rašo:
...as manau kad man 14kv . m. smarkiai apstatytam kambary uzteks 8" zemadaznio, nes dvi kervin vegos ir du eminencai groja jau nebe kambary o virtuvej... kambary jauciu tik ju sukuriama slegi o virtuvej garsa (visi garsiukai 15")
O tai naudoti garso reguliatoriu mazejimo kryptimi audYofYlaY jau atprato? Confused
O gal jie jau taipogi pamirso, kad garsiuku harmoniniai iskraipymai irgi mazeja mazinant paduodama galia? Wink
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2009 02 21, 11:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Egisas rašo:
O ne, as visai ne tai turejau galvoje - kuris didesni slegi sukurs!
Temos mintis buvo apie tai, kad per mazo diametro garsiukas tures per dideli santykini nuosmuki zemu dazniu srityje (AD netolyguma, puikiai girdima net ir ne audYofYlu!), kurio kompensavimas gausis brangesnis, nei to garsiuko pakeitimas i didesnio kalibro garsiuka!
Taigi, 2Hz gal ir bus akturti, bet tikrai jau ne "puikiai", lyginant su to paties garsiuko isgrojamais aukstesniais dazniais.
Egisas rašo:
Taigi vat kaip as sakau ir iesko tada audYofYlaY tamsiam kambary juodos kates, kurios ten nera...
Ir dar laiko tai geriausiu gyvenimo uzsiemimu ... Laughing
Egisas rašo:
Ir aisku bobute turejo buti labai dievobaiminga, o ne ragana kokia! Twisted Evil
(kitaip is pagaliu pasaliniai garsai sklis! Shocked )
O kunigelio pasventinti pagaliukai matyt dar geriau skambetu? Rolling Eyes
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2009 02 22, 00:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
nu ar pritylintas ar pagarsintas 15" garsiukas vistiek bildi toliau uz kambario nei kad paciam kambary, norisi kad va atsisedai , ir klausai muzikikes , ir kad kaimynam ramu butu ir as buciau patenkintas, visiskas bildesiu nebuvimas pas kaimynus galetu buti tik i sofa imontuojant zemo daznio selenoida:D nuo muzikos drebina ir viskas:D garso jokio neskleidzia, bet man taip netinka
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
