Dabar yra 2026 06 02, 08:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » ISA slot'as
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 ISA slot'as
PranešimasParašytas: 2008 07 18, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
naujam kompe reikia kazkokiu budu padaryti ISA slota.
Visikai nesvarbu kokiu budu, pvz. gali buti ISA <> USB
visiskai nesvarbu isorinis ar vidinis...
Gal kas nors zinote kur LT galima ka nors tokio isigyti?
Laukiu ivairiu problemos sprendimo variantu
Is anksto aciu.
 ISA slot'as
PranešimasParašytas: 2008 07 19, 10:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Pats kaži ar padarysi.
Yra pirkti, bet kainos nemažos:
http://www.arstech.com/item-USB-2-0-to-ISA-card-usb2isa.html
$149US each
 ISA slot'as
PranešimasParašytas: 2008 07 19, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nujo, nieks nesugebe padaryti tinkamo USB->COM ar USB->LPT konverterio o cia ims ir padarys USB-ISA Laughing
kasip jau bebutu per betkoki adabteri nebeveiks jokie draiveriai.
 ISA slot'as
PranešimasParašytas: 2008 07 20, 11:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Dovydas rašo:
$149US each
Pats daryt ir nesiruosiu.
Sita tai zinau (kaina nesikandzioja), tik geriau butu LT...
 ISA slot'as
PranešimasParašytas: 2008 07 20, 11:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Digix rašo:
Ka tuom nori pasakyt?
Pas mane prietaiso valdymas nuo kompo per ta plokste (kuriai reikalingas ISA slot'as), tai ka tipo neveiks su tokiu adapteriu?
Prietaiso valdymui aisku yra spec soft'as.
 ISA slot'as
PranešimasParašytas: 2008 07 20, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Labai didele tikimybe,kad neveiks
Man neveike tinkamai nei vienas is bandytu USB-COM perejimu(irgi norejau laptopa,turinti tik USB, sujungt su devaisu,dirbanciu per COM jungti-nedirba Sad )
 ISA slot'as
PranešimasParašytas: 2008 07 20, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Ypač jei kokioj doso terpėj, ar su senesniu softu tas usb to com perechodas neveikia Confused
 ISA slot'as
PranešimasParašytas: 2008 07 20, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Chulio rašo:
Digix rašo:
Jis butent ta ir nori pasakyti, kad viskas, kas eina ne per koki nors windoziu API (ypach jei plokshtes softas ne win32) - sekmingai neveiks. Nes slotu lygio I/O "pakishineti" - tai jau emuliacija. Kaip isivaizduoju, norint ISA plokshte tokiu budu pajungti, tai to USB perejimo draiveris, turi perimti ISA portu ir IRQ (!) valdyma. Jei su portais OK, man labai idomu kaip ten su IRQ ir DMA, ypach kai USB nei vieno nei kito man rodos neturi...
Sau
 ISA slot'as
PranešimasParašytas: 2008 07 20, 16:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ne vien taip, usb tai is tolo panasu i ethernet, duomenys siunciami paketais
jei reikia pasisuti dideli paketa jokiu problemu, bet jei nori nusiusti viena baita. tai reikia gigantisko paketo prie jo.
USB turi DMA atrodo ir IRQ turi
todel net ir su draiveriais priaikytais tam daiktui nelabai kas eina.
pvz Com portas dirba bet norint juo kazka programuoti reikia laukti 1000 kartu ilgiau.
 ISA slot'as
PranešimasParašytas: 2008 07 20, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Tai norit pasakyt, kad "ARS Technologies" stumdo visiskai niekam tikusias prekes?
 ISA slot'as
PranešimasParašytas: 2008 07 20, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei tu konstruoji savo shema tai tinkamai sukonstravus tas problemas galima iveikti. tik nereikia po viena baita nieko siuntineti ir bus gerai
bet jei tiesiog paimsi kazka is praejusios eros ir ikisi ten ta gausi spyga.
 ISA slot'as
PranešimasParašytas: 2008 07 21, 09:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Nieko savo nekonstruoju.
Tiesiog keiciu is seno i nauja kompa valdanti prietaisa. Senam kompe stovejo plokste ikista i ISA slota. Per ta plokste sujungiamas prietaisas su kompu (prietaiso valdymas is kompo).
Dabar ta plokste su ISA jungtim reikia kazkokiu budu prijungti prie naujo kompo. Naujam kompe PCI, USB... ir tik ne ISA.
Va cia ir visa beda.
 ISA slot'as
PranešimasParašytas: 2008 07 21, 09:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
O jeigu toks:
http://cyberresearch.net/store/product/bus-adapters-expansion-chassis/computer-accessories-pc-peripherals/bus-adapters-expansion-chassis-isa/PRO_700_3228.2.htm
 ISA slot'as
PranešimasParašytas: 2008 07 21, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio rašo:
O jeigu toks:
Pirma tau reikia issiaiskint kaip dirba tas tavo senas devaisas,nes sito adapterio naudojimui yra prirasyta daugybe atveju,kada jis neveiks
The PRO 700 is designed to support ISA boards that operate via I/O accessing (using I/O instructions). It does not support DMA (or boards that directly access memory), boards that use a specific I/O port address (i.e. board must allow its I/O address to be reset), I/O addresses F8h to FFh, or boards that require an I/O wait of more than 1µs.
Additionally, CPU cards or boards that output control signals to the PC are not supported, and you cannot use a board in the expansion unit to add another I/O expansion unit.
 ISA slot'as
PranešimasParašytas: 2008 07 21, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Kaip nekeista, dar po šiai dienai gaminamos plokštės su ISA slotais. Profesionalios. Brangios.
