Dabar yra 2026 06 29, 23:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » kokias koloneles naudot?
kokias koloneles naudot? |
Parašytas: 2007 05 13, 18:09 |
sveiki, turiu vokiska stiprintuva 4 isejimu 2 isejimai po 40w du po 60w.
Kokias koloneles reikia jam jungti kad nebutu stiprintuvas per stiprus nesudegtu koloneles?
aciu uz atsakymus |
Re: kokias koloneles naudot? |
Parašytas: 2007 05 13, 18:30 |
| Humaxx rašo: |
aciu uz atsakymus |
Logiškai mąstant tai turėtų būti bent 10W didesnio galingumo. T.y kad kolonėlės nesudegtų , jos turi būti bent 10W didesnio galingumo , negu stiprintuvas duoda max galią. Tai galioja klausant ant viso galingumo |
Parašytas: 2007 05 13, 18:33 |
kas cia per stiprintuvas - kvadro priekis 2*60 galas 2*40W, jeigu gali modeliuka parasyk
o gal maisai ten tik stereo stiprintuvas su galimybe pajungti 4 koloneles A, B, ir ar yra galimybe A+B, nes jeigu stereo stiprintuvas tai ten arba 2*60W arba 2*40W prie tos pacios apkrovos varzos. |
Parašytas: 2007 05 13, 18:38 |
| As irgi manau, kad cia 2 isejimai tik sudvejinti gnybtai ir parasyta atiduodama galia: 60w@4Ohm ir 40w@8Ohm. |
Parašytas: 2007 05 13, 18:53 |
| Citata: |
Dar logiskiau pamascius tai kiekvienas gamintojas tuos savo vatus matuoja vis kitaip, taip, kad nieko cia nepriderinsi. Ir siaip nelabai vykes budas rinktis koloneles pagal galintuma, imi tas, kurios tau groja graziausiai. Galiausiai reikia paciam turet proto.  |
Parašytas: 2007 05 14, 17:15 |
| egixx rašo: |
| Citata: |
Gali imti nors ir 10W aukštus ir gros tau gražiai , bet kai 60W rms pasieksi tai nemanau kas ten tau gražiai skambės. Girdėjau draugas S30 su 100W stipru kaitina ir kolkas dar gyvos  |
Parašytas: 2007 05 14, 23:31 |
issiardziau ir pamaciau kaip pajungti ant isejimu beto yra tokios pat dvi analogiskos plokstes tai ten stiprintuwai beto stiprekas su tranzais jie kaista zadu pridet ventiliatorius kad ausintu
pajungta taip : yra salia vienas kito 40w ir 60w va vienas laidas jungia abu isejimus kitu du atskirai ar supratot ar nelabai? |
Parašytas: 2007 05 14, 23:35 |
galit paaiskint kaip atskirti stiprintuvus sterio nu dar kazkokiu
beto tas stiprintuvas buvo sujungtas su kasetinia mage ir stiprintuvu ten viskas komplekte atskirose dezese sujungta laidais
ant stiprintuvo galo yra sterio tunet tape micr aux va tokie cia kai nori pasijungti kisi viena is tu nu nesat kvaili supratot manau |
Parašytas: 2007 05 15, 00:27 |
gal tu geriau vidaus foto idek ir chebra tau pasakys.... na bet jei nezinai kas yra stereo, tai reiketu pradeti nuo enciklopedijos... sorry, jei per grubiai... na o del tranzu shilumos tai pats pagalvok,jei gamykloje to ventiliatoriaus neidejo reishkia jo ten ir nereikia, o galios ten bus parashytos prie skirtingu apkrovu kaip kolega ir minejo. imk kokias vokishkas secondhandines i eis kaip bite... nemanau kad tu su juo kanors sudeginsi...na zinoma jei jauti kada stiprintuvas liaudishkai tariant "nivalit" nors turejau draugeli kuris su mano techniksu 2x40W sudegino ir s90 ir centro koloneles, na zinoma kartu mire ir stiprius juk garso rankenele yra ne tam kad ja sukti iki dugno  |
Parašytas: 2007 05 15, 09:16 |
| Neturint proto galima laisvai sudeginti AD 100W koloneliu su 40W stiprintuvo,kai volume-ant max,dideli iškraipimai-dega AD.Pas mane Alpha-40,ir instrukcijoe parašyta-atsargiai su mažo galingumo stiprintuvais. |
Parašytas: 2007 05 16, 17:16 |
Ausgangsleistung (gemessen an 4 Ohm):
Musikleistung:...................................................... 2 x 60 Watt
Sinus-Dauertonleistung:....................................... 2 x 40 Watt
Klirrfaktor (bis 30Watt Sinus-
Dauertonleistung von 40Hz - 12,500Hz):..................... <= 0,2%
Eingangsempfindlichkeit
Mikrofon, linear:........................................2 mV an 47 kOhm
Phono-Magnet (CCIRR) :............................2,5 mV an 47 kOhm
Tonband, linear:.......................................300 mV an 470 kOhm
Tuner, linear:...........................................300 mV an 470 kOhm
Reserve (Phono Keramik, Monitor), linear:...300 mV an 470 kOhm
Übertragungsbereich
(gemessen bei gedrückter LINEAR-Taste)
16 - 45000 Hz.......................................................... +- 0,5 dB
(gemessen bei mechanischer Mittenstellung
der Klangregler)
20 - 30000 Hz......................................................... +- 0,5 dB
15 - 60000 Hz......................................................... +- 1,5 dB
Leistungsbandbreite (DIN 45 500)
(DIN 45 500)........................................................8 - 55000 Hz
Klangregler
abschaltbar, jeder Kanal ist getrennt regelbar
Bässe bei 40 Hz:.............................................. +15 bis -16 dB
Höhen bei 15 kHz:............................................ +16 bis -18 dB
Präsenz bei 4 kHz:...................................................... +4,5 dB
Rumpelfilter
Grenzfrequenz:....................................................... -3 dB, 50Hz
Steilheit:.............................................................. 12 dB / Oktave
Rauschfilter
Grenzfrequenz:.................................................... -3 dB, 6500Hz
Balanceregler
Regelbereich:............................................................. ca. 12 dB
Lautstärkeregler
mit abschaltbarer physiologischer Regelcharakteristik
Dämpfungsfaktor:.......................................................... >= 40
Stereo/Mono-Schalter
Monitor-Schalter für Hinterbandkontrolle
Ausgänge
4 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529, 4 ... 16 Ohm
für zwei Lautsprecherpaare
Ausgang I abschaltbar, Ausgang II zuschaltbar
1 Koaxialbuchse 1/4 inch. für Kopfhöreranschluß
Fremdspannungsabstand
bezogen auf Na = 2 x 50 mW
niederohmige Eingänge:.......................................... >= 50 dB
typischer Wert:.................................................... >= 56 dB
hochohmige Eingänge:............................................ >= 50 dB
typischer Wert:.................................................... >= 60 dB
bezogen auf Nennleistung
Mikrofon-Eingang:.................................................. >= 56 dB
Phono-Magnet-Eingang:......................................... >= 62 dB
typischer Wert:.................................................... >= 68 dB
hochohmige Eingänge:............................................ >= 78 dB
typischer Wert:.................................................... >= 88 dB
Übersprechdämpfung bei 1 kHz:............................... >= 45 dB
Leistungsaufnahme:............................................... ca. 160 VA
Netzspannungen
umlötbar:............................................ 110, 117, 220, 240 Volt
Sicherungen
110, 117 Volt :....................................................... 1,6A träge
220, 240 Volt :....................................................... 0,8A träge
Bestückung
2 Integrierte Schaltungen (IC)
26 Silizium-Transistoren
4 Silizium-Leistungstransistoren
2 Z-Dioden
12 Siliziumdioden
2 Silizium-Brückengleichrichter
2 Thermo-Schalter
2 G-Schmelzeinsätze 2,5 Amt
Abmessungen:.......................................... 420 x 108 x 320 mm
Gewicht:............................................................................7,9 kg |
_________________ is dalies teisus  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
