Dabar yra 2024 09 25, 15:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » Raudoni display pas vokiecius (VW, MB) blyska nuo silumos
Raudoni display pas vokiecius (VW, MB) blyska nuo silumos |
Parašytas: 2024 05 06, 16:17 |
Taip vaziuoja normaliai, bet jei ishjungi varikli tai jis nesikuria, kol neatshaldai elektronikos. Variklis lyg nesvarbu ar dar ikaites, nes jis titkraii per 10 min neatshals. Bet ta vieta kur preitaisu skydelis tai karshta ish apacios, kaai neveikia |
Parašytas: 2024 05 06, 17:34 |
Mari rašo: |
Orai pasidare dar siltesni. Jei karstas variklis tai neveikia jau ir IMMO. Vaziuoja normaliai tik neuzsikuria.
Atidarai kapota 10 minuciu ir vel veikia. Metalas apacioje prietaisu skydelio buna karstokas, kai atvesta - vel veikia.
Skaiciau priburta visokiu dalyku,t po p sako reikia ventiliatorius statatyti po prietaisu skydeliu
O gal geriau kondensionieriaus shlangute atvesti?
Dar siulo atjungti steering lock unit |
O tai ne paprasciau isprogramuot immo tada? Vistiek nieks nevogs tokios auto.
Siaip man panasi beda yra buvus su blogu alkuninio veleno sensorium, bet tai nebuvo VW. |
Parašytas: 2024 05 06, 17:59 |
Socrates rašo: |
Pakeiciau sensoriu anksciau. Cia kazkas su temperatura.
Reikes enemy patarimu naudotis ieskoti highline skydelio ir duoti specui suprogramuot. Jei ten tokie dalykai dedasii tai gali nepadet nei isprogramavimas.
O kaip shitas workaroundas (pasatui bet gal ta pati sistema?)
"On the steering lock unit there is a 10 pin connector which can be acessed by removing cover above pedals. There are 2 wires coloured RED/YEL, (The large one is for power supply to steering lock, the smaller is ground signal to steering column unit to release ignition cycle and immo verification)
There is also a large BR/BLK wire which is ground.
Procedure :
1. Insert key in slot and press until you achieve successful ignition (all lights on dashboard-This means steering lock is now disengaged).
2. Connect 'small' red/yel wire to 'large' br/blk wire on steering lock connector.
3. THAT'S ALL FOLKS !!! You have now permanently disabled the steering lock, so no more problems with it failing to disengage. No need for new lock, and dreaded immo matching procedure
You may have to try step 1 a few times depending on how intermittent your problem is. Best to try with wheels pointed straight ahead.
Connector does not allow much room, so will have to lie on your back while you work or alternatively, remove other panels to get a more comfortable access." |
Parašytas: 2024 05 07, 19:19 |
gnt rašo: |
Mari rašo: |
jis nesikuria, kol neatshaldai elektronikos |
Tai issiimk ta bloka ir apziurek, gal tik paike kur paleido salia stipriau kaistancios detales, man svediskoj bulboj panasiai buvo |
Kam jam ka nors daryt, jei papezet nesamones gali??? Kazkaip neapsikesciau tokiu dalyku, vaziuot reikia, bet va palauksiu kol atves.... Sustojai kur nors, uzgesinai pamirses ir rukyk...Smirda skaityt tokias nesamones. |
Parašytas: 2024 05 07, 19:34 |
abalys rašo: |
Kazkaip neapsikesciau tokiu dalyku, vaziuot reikia, bet va palauksiu kol atves.... . |
Nu ir ka darytum jei tas ivyktu koki 100km nuo namu plius suplanuoti reikalai?
Kaip pasireiskhtu tamstos neapsikentimas?
Dauzhytum galva i asfalta ar kviestum taksi ir trala?
O gal padegtum auto?
As palaukiau du kartus,viena karta 30 min (dar bandziau kitus variantus), po to dar 10 ir nesugadinau dienos. Kol nesutvarkysiu nevazinesiu, turiu dar 2 auto. |
Parašytas: 2024 05 08, 18:20 |
Mari rašo: |
abalys rašo: |
Imk trecia, kabink ant slipso....Jei kuri suges- galesi pasikeist. O ka as daryciau??? Kazkiek esu apsidraudes nuo banaliu gedimu savo atveju, nors ir uz 2k kilometru zinosiu ka daryt, bent avariniu rezimu parvaziuot....O pats matau profesorius, bet salta paike- kosminis reikalas. |
Parašytas: 2024 05 08, 18:33 |
abalys rašo: |
Tuscios sapaliones, kad nuo visko apsidraudes. Skamba nerimtai tokios garantijos.
O del saltos paikes, tai gali buti ir tokia, bet nebutinai. Ir takelis gali buti trukes. Daug visko imanoma.
Atsidarysiu paziuresiu, bet jei kas paaiskintu ar tas steering lock unit cia i tema ar nelabai, tai butu naudinga. |
Parašytas: 2024 05 24, 18:14 |
enemy rašo: |
Mari rašo: |
Sėkmės... ir mažiau skaityk, važiuok pas specialistus. |
Lietuvoje su tais specialistais tai problem. Vieni vienus dalykus zhino, kiti kitus. Kaip susidure kas. Bet to automobili pirkau ishmokti kazhka...
Tiesa idomu dalyka pastebejau. Jei sakysim uzrakini dureles su distanciniu (ne raktu!) o po to atjungi akuma, tai dureliu neina is vidaus atidaryt.
Kad raktu uzrakinus taip uzsidaro, tai zinojau, bet distanciniu! ?
Tai cia reikia lomuka salona vezhiotis, kad gyvam kur neuzhdusti nesushalti ar nesudegti?
Ishsiaishkinau, kad cia ne immo vis del to kaltas. Pakartojau gedima savo kieme, po to paziurejau su kompu. Tai mete visokias G40 alkuninio daviklio klaidas tipo nutruke ar trumpina.
Na atjungiau akuma nuemiau kompa praskambinau, visi laidai OK, G40 jau keistas dabar Bosch. Keleta kartu atjungiau prijungiau kompo fishkes. Sudejau.
Kuriasi...(dar ant karshcio reikia tikrinti) Bet kai apsuku uzmeti apie 2000 tai ishmeta klaida
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P1340 - 002 - Incor. Correlation - Intermittent - MIL ON
O juk man dirza mechanikas sureguliavo nesenai, sake puse danties buvo nesutapimas del kazkokiu itempeju.
Man kyla itarimas, kad dantytas dirzas cia gal problema. Savininko buvusio draugas ji keite po to ir automobili pardave. Gal idejo koki turku kinu nestabilu besitampanti, tai cia nieko nesureguliuosi? |
Parašytas: 2024 05 25, 12:41 |
Nuvaryk tam kas supranta, nebent neturi ka veikt, tai kniskis. Sutampa, nesutampa, tam yra oscilogramos ir kiti dalykai. Jei tavo mokslai baigiasi klaidu skaitymu ir trynimu, tai sekmes. Bet manau ir nebelekas tokia nuobodybe priims, kai aiskini kad nera Lietuvoj specialistu.....Neben nori susiremontuot uz bambali. Siaip nerasi ir visam pasauli normaliu specialistu su tokiu poziuriu, nes dauguma meistru tikrai megsta, kai atvaziuoja daugiau uz juos suprantantis klientas, stovi uz nugaros ir aiskina kaip ka daryt. |
Parašytas: 2024 05 25, 14:14 |
abalys rašo: |
Nuvaryk tam kas supranta, |
Lietuvoje visi labai pasipute ir "supranta", tik daznai reikia vos ne shalia stovet.
Karbas kvailiojo tai vienas specas ish karto pasake, kad susidure, nuvezhiau uzhsake remontini komplekta sutvarke. Puiku. Kita gedimas - nieko nezhino nesusidure.
Kitas
Kondencionierius leido freona. Pora "specialistu" junge aparatus nors yra buki. Gerai kad pasake, kur vazhiuot. Nuvazhiavau, ten skystu azotu migom diagnozavo.
Taigi pasiulymas susirasti "kas supranta" nelabai skiriasi nuo pasiulymo ishsirinkti laiminga loterijos bilieta kasoje. Gali buti sudetinga.
Dar.. daug specialistu megsta sakyti, kad labai uzhimti. Tai lygu pasakymui, kad jiems truksta proto. Daug klientu - keliu kainas turiu gera gyvenima. Uzhimtas - patys geriausi klientai susiras protingesni.
Nu isivaizduokit jums reikia duonos, nueinat i parduotuve o ten pradeda mykti, kad labai uzhimti deficitas. Susirastumet kur brangiau nereikalingu mykimu apie uzimtuma
Citata: |
"dauguma meistru tikrai megsta, kai atvaziuoja daugiau uz juos suprantantis klientas" |
Tokius meistrus kurie (viska zino) turi tokiu psichologiniu problemu tai tikrai tik siusti nx.
Niekas nesako, kai uzsakovas ikyriai kazka sapalioja ar trukdo dirbti. Bet meistrai "mes zhinom geriau" tikrai paskutiniai kuriais reiktu pasitiket.
Pas viena jau buvau, tai pasake, kad jei krapshysiu pats tai po jis netaisys. Nu tai ir be jo susitvarkiau, reiktu bonka nuvazhti uzh patarima atsargiai viena mazga ardyti. Pazhiurejau lenko jutube ir paaishkino.
Sugaishau, bet sutaupiau ir pinigu, o jei kas nutiks kelyje ar veliau tai susitvarkysiu.
Variklio tvarkyti nenoriu. Esu viena isardes iki varztu ir surinkes bet geriau tegu tvarko specas.
Jau buvau pas nebloga motorista (su aplinkiniu rekomendacijomis) vel, po sutvarkymo, kaip matom kazkas nesinch...
Pas ta pati nenoriu, dar 2 vietas zhinau.
Bet jei butu mazhdaug aishku ko tiketis tai butu geriau pasirinkti girdint versijas. |
Parašytas: 2024 05 25, 23:11 |
Tiesiai sviesiai- Mari....Manau esi daugelio servisu ir meistru baubas....Paprastai tokius artistus ignoruoja, jiems eiles buna ir t.t. Jei tiesiai sviesiai nx nepasiuncia, tai pavartoja mazybinius malonybinius zodelius. Manau tu is tu kur serviso patalpose einant i kasa susimoket uzrakina masina..... |
Parašytas: 2024 05 26, 10:01 |
abalys rašo: |
Tai kad to nera. Normaliai sumoku, i akis nelendu, shalia nestoviu.
Tik jei matau, kad meistras siaurai mastantis, ar "viska zhino" tai tokiems nepalieku ir reikalu neturiu. Kam tie konfliktai? Dazhnai tie kur nesugeba paaishkinti, patys sunkiai orieentuojasi ka daro. Atejo tokie meistrai saramas keisti. Nesugebejo paaishkint ka darys, tai daugiau ir nebendravom. Nugriaus namo kampa po to dings.
Pats dirbu panashu darba ir malonu dirbti su zhmonemis kurie domisi tuo ka turi. Pasako, apie problema svarbiu detaliu, kurios leidzia sutaupyti daug laiko. Man netrukdo jei pasiulo ka daryti, nors ir ne i tema. Visi klistame ir mokomes
Kita kategorija - pasako: kartais, kazhkas neveikia gerai. Tokiu klientu reikia vengti. Lyg netrukdo, bet problemos sui jais prasideda veliau...
Buna meistru, kurie neblogai iashmano, bet kai ka iprate suchalturinti. Tipo tiks. Ash geriau zhinau.
Siulo, ne tai kas geriausia klientui, bet ka lengviau jiems padaryt. Daug tokiu LT tai reikia lavirruot, kad neizheist ir nepasiduot ju nesamonem.
SHioje temoje buciaudekingas jei kas susidures pasiulytu kur atkreipti demesi. Yra google, bet ten daug shiukshliu. Susirasiu meistra aishku
Bet zhinant variantus galima paprasciau ishvengti chalturshciku |
Parašytas: 2024 05 26, 20:12 |
abalys rašo: |
Tokie 'smurfai' i vina servisa patenka viena/paskutini karta |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
Farming Simulator 25 Mods |
