Dabar yra 2024 09 27, 23:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika siųstuvai » Stabilaus siųstuvo schema
Stabilaus siųstuvo schema |
Parašytas: 2006 11 09, 20:12 |
Del trimeriu tai gali naudoti bet koki. Seip tradiciskai trimeris su oro dielektriku turimas omenyje toks kur tarp ploksteliu nera nieko. Tas kur su plevele tarp ploksteliu lyg ir nesiskaito kaip su oro dielektriku, bet temperaturini stabiluma turi tikrai gera. Tas rusiskas irgi neblogas (keraminis), taciau tokie pat rusiski buna ir plasmasiniai, as tokiu nenaudoju. Pradzioje gali deti koki turi, tau siame etape svarbiausia kad tas siustuvas is vis pasileistu, o kai paleisi tada galesi keisti vienoki trimeri i kitoki ir ziureti ar yra koks skirtumas. Dabar del termino "pasodinsi", seip toks terminas nera placiai vartojamas, teko si zodi keleta kartu sutikti rusiskuose saituose. Dabar del pacio zodzio prasmes, ka as turejau omenyje sakydamas "pasodinsi". Panagrinekim praktine situacija, rezonansinini kontura sudaro rite ir kondensatorius. Pakeitus bet kokio elemento nominala keiciasi ir rezonansinis daznis. Tai va, jei tu is karto pajungi trimeri su didesne talpa , tai ir rezonansini dazni iskart sumazini. Pvz. schemoje nurodyta kad rite sudaro 4 vijos ir trimeris 2-10p. Tarkim kad sis konturas rezonuoja (priklausomai nuo trimerio padeties) diapazone 95-105Mhz. Taciau jei tu darai tokia pat schema ir naudoji trimeri 8-30p talpos tavo rezonansinis daznis pasikeicia (sumazeja) pvz. 70-98Mhz. O jei dar ir rite ne visai tiksliai suviniota tai tokio siustuvo per radija gali ir neisgirsti. Dar viena priezastis del ko nepatartina naudoti trimeriu su didele talpa, yra ta kad zymiai sunkiau derinti, ji truputi pasukus daznis keiciasi zenkliai, zymiai daugiau nei naudojant mazos talpos trimeri. Tose schemose apie kurias dabar diskutuojam yra dar vienas svarbus elementas, tai varikapas, kuris irgi turi savo talpa ir taip pat daro poveiki rezonansiniam konturui. Turbut zinai kad varikapas keicia savo talpa nuo paduodamos itampos. Kuo itampa didesne tuo talpa mazesne. Sioje vietoje reiketu prisiminti "Ričardo_Kazimiero" pasakytas mintis apie itampos dydi. Taip, 4v duoti i varikapa tikrai geriau nei 1v nes prie 4v varikapo talpa bus mazesne, ir rezonansinio konturo daznis bus didesnis. Jei tu nenaudoji PLL varikapas atlieka vienintele funcija, modulioja garsa. Tavo atveju geriau butu naudoti koki nors varikapa su mazesne talpa nei BB109, nors jei nerasi kito tai gali naudoti ir si tik gali reiketi sumazinti 3.9p konderi iki kokiu 2p. Gali naudoti koki nors rusiska pvz. KV109. Jei turi koki nors rusiska TV selektoriu, tai jame rasi bent kokius 4vnt. Tiksliai neprisimenu kokie ten stovi, ligtai KV132. Gali pasiziureti va cia, ten grafiskai pavaizduota kaip keiciasi daznis nuo viju skaiciaus konture http://hem.passagen.se/communication/vco.html . Nu ligtai ir viska pasakiau. |
Parašytas: 2006 11 09, 20:33 |
Pirmą syk visą supratau tokį ilgą tekstą
Varikapą ieškoisu toks koks yra tik jei kas įdėsiu kitoki visvien 1 tautiška kainuoja, esu išardęs vieną TV tauras ten ir tada turėjo būti varikapų? Bet tuomet aš juos visus prie diodų sumečiau ir nebežinau kaip daba atskirti , turiu ir ,,Šilelį" bet girdėjau kad iš jo selektroriau kažką naudingą galima padaryti, daba nepamenu, reiks ieškoti nusipirkti toks schemoje. tik jei jo nerasiu tada geriau rusišką dėti KV132 (Čia rusiškom ar jau lietuviškom parašyta?) ar tą kur lemonos kataloge radau, katro talpa mažesnė? Kiek suprantu čia mažesnės talpos varikapo reik? BB109G Varikapas BB109G 30V 4.3-32PF SOT23 Čia yra parašyta 4,3-32pF kiek suprantu tokia jo talpa gali būti ar čia tik žymėjimas? |
Parašytas: 2006 11 09, 22:24 |
BB109 cia pats varikapo pavadinimas, SOT23 cia yra korpuso tipas (tokia maza blusa su 3 kojom), jo ~ talpa pagal PDF yra prie 25v-4.3p o prie 3v-32p, PDF pats pasiziurek http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=bb109&sType=part&ExactDS=Starts Tavo atveju uztenka varikapo iki kokiu 20p. "KV132" as turejau omenyje kad raides rusiskos. Jei dar visu detaliu is selektoriaus neismetei, tai tie KV132 yra tokiam pat korpuse kaip ir KV109 o zymisi melinu tasku. Konkreciai kalbu apie selektoriu SKM-24 (cia rusiskai) senam taure tikrai toks stoveti turi, ir ne tik taure. |
Parašytas: 2006 11 10, 00:14 |
Toks iškilo durnas klausimias jeigu prie 3v talpa 32pF tai ar negalima tokio konderio ir montuoti vietoj varikapo? Bet manu ten ytampa keičiasi padavus į mikrafą signalą ir tuo pačiu keičiasi talpa. Aš viską išardęs iš to tauro ir į bonkutes susidėjęs, tai reiks perversti viską, ar kartais jis ne toks morkavas visas ir su tašku mėlynu kampe viemam, ryt įmesiu foto. |
Parašytas: 2006 11 10, 16:50 |
"Toks iškilo durnas klausimias jeigu prie 3v talpa 32pF tai ar negalima tokio konderio ir montuoti vietoj varikapo?" Kazkaip nesupratau sito kalusimo, gal norejai paklausti atvirksciai ar negalima varikapo naudoti vietoj konderio ? As ligtai savo paskutineje zinuteje is vis apie konderius nesnekejau. Dar ka noreciau pasakyti, dabar mes kazkaip prisirisome prie tos 32p varikapo talpos. Seip varikapas kaip ir visos detales turi savo paklaidas, jei pasiziuresi PDF ten yra duotos MIN ir MAX reiksmes, 32p yra max reiksme o min bus 26p. Tie rusiski varikapai yra kvadratiniai, juodos spalvos ir su melynu tasku. |
Parašytas: 2006 11 11, 17:01 |
Ardydamas motininę plokštč radau tranzu korpusas kaip BC tranzų vieno stiprinimo koficientas 1300 o kito 600 tai gal tokius sudėti t kur daugiau siai stiprina dėti pačiam gale kitą per viddurį, o vietoj BC817 įdėti BC547? |
Parašytas: 2006 11 12, 02:16 |
nebijok tu smd, jug nesi koks alkoholikas drebanciom rankom ar neprimatantis. pamatysi kad smd daug geriau ir isvis nebenaudosi paprastu.
bfr92 gali pakeisti i bfr96 ir jei kainuoja 1,5lt o ne 5lt |
Parašytas: 2006 11 12, 13:51 |
Digix rašo: |
Aš seanu jau naudočiau SMD tik varžų ir kondiko po vieną neparduodą , atik išlitavau miotininę plokštę tai ten varžos 1 mm tik konderiai normalesni ir tranai ir tai jiems paorastas lituoklis netiks reiks kokia adati rigtuoti. |
Parašytas: 2006 11 12, 16:37 |
pirma po viena niekas varzu jikiu neperka, o perkant po 10 jos lemonoje po 5ct kainuoja. kondensatorisu parduoda po kiek nori, bet ju kaina po 20 ct, tokia pat kaip tu su kojomis.
antra smd detalems nereikia jokio ipatngo lituoklio reikia gero lydmetalio ir fliuso. priglaudi detale prie platos ir pakaitini lituokliu kad ir per visas kojas is karto.
trecai kokia problema su 1mm varzom? neturi pinceto? |
Parašytas: 2006 11 12, 16:50 |
Mmm sakai 10 varžų po 5ct gal ir nieko kitą problema kaip tuos tranzus patikrinti niekaip neina sugrabalioti o ir PBC as ranka daraus, todėl kai varžos po 1mm nelabai tinka kokias dauguma naudoja berots 805 ar pan skaičius? Turėtų tik tos PBC kur daug skylių prigražiota ir tokios juostos padarytos išilginės, ir kai per jas nori peršokti jei dydis vRŽŲ LEISTŲ TADA BŪTŲ GALIMA 0 varžas panaudoti
p.s. Susidaro toks įspudis, kad lengva su jom bet kai pradėsu lituoti ragas bus. |
Parašytas: 2006 11 12, 17:00 |
tikrai lengva yra. gaminant plata tau reikia tik plono tarpelio tarp takeliu, nei kokiu skyliu grezti nei detaliu ten kaisioti, priglaudi ta varza ir pakaitini, ir viskas prisilituoja.
tiesiog pamegink eksperimenta: padaryk vieta paprastai varzai, bet numatyk ir smd varinatui i ta pacia vieta, tiesiog nuvesk takelius viena prie kito, kad tarp ju butu 1mm. |
Parašytas: 2006 11 13, 11:33 |
Nu zinot mano kantrybe jau baigiasi. Didziausia problema dabar kuom pakeisti BC817 ? Jei zinotumet ka tas tranzas is vis daro schemoje tada nekiltu tokiu klausimu - ir cia pat atsakau kad tas tranzas yra paprasciausias audio stiprintuvelis kuris is mikrafo einanti garsa sustiprina iki reikiamo lygio. Tam tranzui nera keliami jokie ypatingi reikavimai, paprasciausias NPN tranzas ir tiek. Keliomis zinutemis auksciau jau klausei ir as atsakiau kad tinka rusiskas KT315, taip pat KT3102, BC547, zodziu bet koks NPN tranzas. Ir neziurek tu i ju stiprinimo koficienta, tai nera vienintelis ir pats svarbiausias parametras. Vietoj BFR92 gali naudori BFR90, BFR91, tokius tai tikrai turetum prilituoti. BFR91 Lemonoje kainuoja 1.5lt. Dar cia uzsiminei apie korpusa kaip "BC" tranzu, tas korpusas vadinasi TO-92. |
Parašytas: 2006 11 13, 15:57 |
Labai patiko jūsų bendravimas: aiškinasi apie PLL, bet pasirodo, nežino kas tas varikapas ir ką su juo veikti. Tačiau schemai jau bando daryti pakeitimus. Panašu, kad liaudį domina ne elektronika, o daiktas. Ir apie SMD, šiuo konkrečiu atveju, manau, pamirškit. Jau esu rašes anksčiau: ne nuo to reikia pradėti. |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
Farming Simulator 25 Mods |
